Ajuste de escala de objetos
Comando
Ruta de acceso
Ajustar escala de objetos
Modificar
Use el comando Ajustar escala de objetos para reajustar la medida en los ejes x, y (o en ambos) de cualquier sólido u objeto, de varios objetos o grupo, o bien para ajustar la escala de los elementos seleccionados de manera uniforme en los ejes x, y, z. El comando usa el punto central del objeto seleccionado para ajustar su escala. Si va a cambiar la escala del objeto según la distancia, indique un segmento en el dibujo o especifique otra distancia para el segmento. También puede ajustar la escala de los objetos elegidos de manera simétrica según la proporción que calcule a partir de los valores de superficie actuales y nuevos. Si no tiene objetos seleccionados, puede ajustar la escala de todo el dibujo.
Debe escoger uno o más objetos bidimensionales u objetos de complemento en trazado para ajustarles la escala simétricamente valiéndose de la superficie.
A menos que vaya a cambiar la escala del dibujo entero, el comando Ajustar escala de objetos no modifica la escala de los símbolos directamente, aunque sí puede hacerlo si usa el modo de edición de objetos. Use la paleta Información del objeto pasos para ajustar la escala de una instancia de símbolo directamente en el dibujo, según las instrucciones indicadas en el tema Ajuste de escala de símbolos en la paleta Información del objeto.
Pasos para ajustar la escala de objetos:
Escoja el objeto cuya escala desee ajustar.
Si no escoge ningún objeto, se ajustará la escala de todos los objetos en todas las capas del dibujo.
Se abre el cuadro de diálogo Ajustar escala de objetos. Especifique el método y los parámetros del ajuste de escala.
Parámetro
Simétrico
Úselo para ajustar la escala de modo uniforme en los ejes x, y, z.
Factor X, Y, Z
Indique el factor de escala; por ejemplo, escriba 2 para duplicar o 0,5 para reducir la escala a la mitad.
Simétrico según distancia
Úselo para ajustar simétricamente la escala con la proporción de los valores de distancia actual y nueva como factor de escala.
Distancia actual
Indique la distancia actual del ajuste de escala o pulse el botón para usar una herramienta temporal con la que indicará la distancia en el dibujo.
Nueva distancia
Indique la distancia nueva o pulse el botón para usar una herramienta temporal con la que indicará la distancia en el dibujo.
Simétrico según área
Úselo para ajustar simétricamente la escala con la proporción de los valores de superficie actual y nueva como factor de escala.
Con este parámetro debe escoger uno o más objetos bidimensionales u objetos de complemento en trazado para crear o encerrar una superficie. Entre ellos, considere objetos como rectángulos, círculos, polígonos, espacios, losas y áreas de paisaje.
Si escoge este parámetro, queda desactivada la opción Todo el dibujo.
Área actual
La superficie actual.
Nueva área
Indique el valor nuevo de la superficie.
Asimétrico
Úselo para ajustar la escala solo en los ejes x, y indicados. Si va a ajustar asimétricamente la escala de un sólido, alinee la vista activa con la matriz del sólido para que se produzca el cambio de escala.
Factor de escala X/Y
Ajustar escala de texto
Úselo para modificar la escala del texto seleccionado según el nuevo factor de escala.
Todo el dibujo
Úselo para cambiar la escala de todos los objetos en todas las capas, incluidos los símbolos y achurados.
Si escoge este parámetro, queda desactivada la opción Simétrico según área.
Si especifica el factor de escala interactivamente con la opción Simétrico según distancia, pulse el botón junto a Distancia actual para pasar al dibujo temporalmente. Pulse el cursor para indicar el inicio del segmento; mueva el cursor y púlselo nuevamente para indicar el final del segmento. Volverá al cuadro de diálogo Ajustar escala de objetos, donde verá indicado el valor Distancia actual.
Pulse el botón junto a Nueva distancia y repita el paso 3 para definir la nueva distancia interactivamente según uno de los objetos en el dibujo.
Como alternativa, escriba valores numéricos para especificar la distancia actual y la nueva distancia.
Ajuste de escala asimétrico de sólidos
Los sólidos se pueden agrandar o reducir a escala asimétricamente, tanto con el comando Ajustar escala de objetos como con la paleta Información del objeto. En el primer caso, siga las instrucciones del tema Ajuste de escala de objetos. Los componentes internos del sólido no cambian, por lo que el sólido aún se puede editar después de la operación de escala. No es posible ajustar asimétricamente la escala de esferas, hemisferios y conos.
Indique un factor de escala en los campos Escala X, Escala Y o Escala Z en la paleta Información del objeto para modificar la escala del sólido elegido en el eje especificado.
Si desea ajustar asimétricamente la escala del sólido seleccionado, puede escoger el comando Modificar > Ajustar escala de objetos e introducir un factor de escala asimétrica. Sin embargo, deberá alinear la vista actual con la matriz del sólido para que se produzca el ajuste de escala.
Puede ajustar la escala de las instancias de símbolo ubicadas en el dibujo en la paleta Información del objeto. Le resultará ventajoso porque no necesita crear un símbolo nuevo para cada uno de los tamaños diferentes del mismo símbolo.
También puede ajustar la escala de un símbolo bidimensional en forma interactiva con el modo Redimensionamiento interactivo de un objeto de la herramienta Selección. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema La herramienta Selección.
Pasos para ajustar la escala de una instancia de símbolo:
Seleccione la instancia de símbolo en el área de dibujo.
Escoja Ajuste de escala simétrico o asimétrico en la paleta Información del objeto.
Si desea un ajuste de escala simétrico, introduzca el factor de escala. En el caso del ajuste de escala asimétrico, indique el factor de escala con el eje especificado.
Los símbolos basados en la página solamente se pueden usar a escala de modo simétrico.
Se cambia el tamaño del símbolo. Verá en la paleta Información del objeto el valor Escalado en el encabezamiento del panel Forma para los símbolos que hayan cambiado de tamaño. Las demás instancias del mismo símbolo en el dibujo permanecen sin cambios.
Edición de geometrías
